Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
  • Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
  • Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
Heble die Antennenkabeleinheit mithilfe eines Plektrums in drei Schritten heraus.
Schiebe das Plektrum nicht von einer Seite zur anderen, da sonst zwei Displaykabel beschädigt werden könnten.
Setze das Plektrum unter die rechte Seite der Antennenkabeleinheit und heble sie hoch. Ziehe das Plektrum heraus und wiederhole diesen Schritt in der Mitte zwischen den beiden Displaykabeln. Wiederhole den Schritt noch ein letztes Mal auf der linken Seite der Einheit.
[* black] Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in three separate actions.
[* icon_caution] Do not
the areas shown.
[* icon_caution] Don't
slide the opening pick from one side to the otherside, because there are two display cables that can be damaged.
[* black] Insert the opening pick beneath the right side of the antenna cable assembly and lever it out. Pull it out and repeat the procedure in the middle between the two display cables. Repeat once more on the left side of the assembly.
the areas shown.
