Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Carefully start removing the antenna cable assembly by pulling it slightly upwards and away from the MacBook. You'll be pulling the three coax cables beneath the heat pipe. Be careful not to damage them nor the heat pipe.
  • Carefully start removing the antenna cable assembly by pulling it slightly upwards and away from the MacBook.
  • You'll be pulling the three coax cables beneath the heat pipe. Be careful not to damage them nor the heat pipe.
Beginne vorsichtig die Antennenkabeleinheit zu entfernen, indem du sie leicht nach oben und weg vom MacBook ziehst.
Du wirst dabei die drei Koaxialkabel unter der Wärmeleitrohr herausziehen. Achte darauf, weder die Kabel noch das Wärmeleitrohr zu beschädigen.
