Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Once you've opened a small gap with the curved blade, remove the blade and insert the thinner edge of an opening tool into the gap. Push the opening tool into the gap, using your thumb as a pivot to lift the display open a bit farther.
  • Once you've opened a small gap with the curved blade, remove the blade and insert the thinner edge of an opening tool into the gap.
  • Push the opening tool into the gap, using your thumb as a pivot to lift the display open a bit farther.
  • Don't try to fully open or detach the display yet.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
