Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Time to talk cameras! The S-year often comes with a camera upgrade, and Apple had a lot to say about these new sensors. The wide-angle sensor size has been increased by 32%. Pixel size has also been bumped, bringing better low-light performance and contributing to the new "Smart HDR" feature.
  • Time to talk cameras! The S-year often comes with a camera upgrade, and Apple had a lot to say about these new sensors.
  • The wide-angle sensor size has been increased by 32%.
  • Pixel size has also been bumped, bringing better low-light performance and contributing to the new "Smart HDR" feature.
  • Only time will tell if bigger pixels can help beat last year's impressive Pixel 2 camera.
  • There was one thing Apple forgot to mention about the new camera: all that 32% had to go somewhere, and it turns out the camera bump had to grow a little—your iPhone X case may not fit your iPhone XS.
  • Teardown Update: We did a little testing, and the XS and XS Max camera modules appear to be identical—meaning you can swap the same camera between models with no problem.
Jetzt zu den Kameras! In "S"-Jahren ist oft Zeit für ein Kamera-Update und Apple hat eine Menge zu diesen neuen Sensoren zu sagen.
Der Weitwinkel-Sensor wurde um 32% vergrössert.
Auch die Größe der Pixel hat zugenommen, was für eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt und die neue “Smart HDR” Funktion unterstützt.
Mit der Zeit wird sich zeigen, ob größere Pixel ausreichen, um die beeindruckende Pixel 2 Kamera vom letzten Jahr zu schlagen.
Ein kleines Detail zu den neuen Kameras hat Apple allerdings vergessen zu erwähnen: Diese ganzen 32% mehr müssen ja irgendwo einen Platz finden, und es stellt sich heraus, dass die Ausbuchtung für die Kamera ein bisschen größer geworden ist. Dein iPhone XS passt daher wahrscheinlich nicht in die Hülle deines iPhone X.
Teardown-Update: Wir haben ein wenig getestet, und die Kameramodule des XS und des XS Max scheinen identisch zu sein - das heißt, du kannst die gleiche Kamera problemlos zwischen den Modellen austauschen.
