Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Gently lift the micro SD card board straight up, away from the Switch to disconnect and remove it. During reassembly, line up the micro SD card board and lightly press on the foam pad until the press connector snaps into place to reconnect it.
  • Gently lift the micro SD card board straight up, away from the Switch to disconnect and remove it.
  • During reassembly, line up the micro SD card board and lightly press on the foam pad until the press connector snaps into place to reconnect it.
Hebe die Platine des microSD-Kartenlesers zum Ablösen gerade vom Display.
Richte den microSD-Kartenleser beim Zusammenbau sauber aus und drückte sanft auf das Schaumpad, bis der Anschluss einrastet.
