Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Pull the heatsink up 45 degrees and rotate it to the right to remove. Before reassembly, follow the thermal paste guide. Clean all the thermal paste off the underside of the heat sink using isopropyl alcohol (>90%) or Artic Silver ArctiClean.
  • Pull the heatsink up 45 degrees and rotate it to the right to remove.
  • Before reassembly, follow the thermal paste guide.
  • Clean all the thermal paste off the underside of the heat sink using isopropyl alcohol (>90%) or Artic Silver ArctiClean.
  • Clean and replace the thermal paste on the processor cover.
Ziehe den Kühlkörper um 45 Grad nach oben. Drehe ihn zum Entfernen nach rechts.
Sieh dir die Anleitung für Wärmeleitpaste an, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Säubere die Unterseite des Kühlkörpers von jeglicher Wärmeleitpaste mit Isopropylalkohol (> 90%) oder Arctic Silver ArctiClean.
Ersetze die Wärmeleitpaste auf dem Cover des Prozessors.
