Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Here's the built-in battery powering the Watch—no self-winding action here! This is a 1.113 Wh (291.8 mAh at 3.81 V) power pack, labeled A2059.
  • Here's the built-in battery powering the Watch—no self-winding action here!
  • This is a 1.113 Wh (291.8 mAh at 3.81 V) power pack, labeled A2059.
  • ... Or it might be 1.12 Wh, depending on which side of this battery you believe.
  • Regardless, that's down about 17% in capacity from the 1.34 Wh of the 42 mm Series 3 (although still more than the 38 mm model's 1.07 Wh battery from our most recent teardown).
  • Now who wants to do the math on volume? 0.7 mm thinner but 2 mm taller comes out to …
  • … just enough to give the battery its daily 18 hours of runtime, apparently!
Das ist der integrierte Akku, der die Watch mit Strom versorgt, also kein Automatikantrieb hier!
Es handelt sich um einen 1,113 Wh (291,8 mAh bei 3,81 V) Akku mit der Modellnummer A2059.
... Es könnten aber auch 1,2 Wh sein, je nachdem, welcher Seite dieses Akkus du glaubst.
So oder so ist das ungefähr 17% weniger Kapazität als die 1,34 Wh der 42 mm Serie 3 (trotzdem immer noch mehr als der 1.07 Wh Akku aus unserem neuesten Teardown der 38 mm Modelle)
So, wer will jetzt die Volumenberechnung machen? 0,7 mm dünner, aber 2 mm größer sind ...
... gerade genug, um dem Akku anscheinend die tägliche Laufzeit von 18 Stunden zu geben!
