Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Hold a pair of pointed tweezers closed, and insert them into the small hole on the edge of the back cover near the SIM card slot. Use the tweezers to lift the cover up slightly, and slide an opening pick into the gap between the cover and the frame. Use the tweezers to lift the cover up slightly, and slide an opening pick into the gap between the cover and the frame.
  • Hold a pair of pointed tweezers closed, and insert them into the small hole on the edge of the back cover near the SIM card slot.
  • Use the tweezers to lift the cover up slightly, and slide an opening pick into the gap between the cover and the frame.
Drücke die Spitzen einer Pinzette zusammen und setze sie in das kleine Loch auf der Kante der Rückabdeckung neben dem SIM Kartenslot.
Hebe die Abdeckung leicht mit der Pinzette an und schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen.
