Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Carefully remove the joystick from its housing.
  • Carefully remove the joystick from its housing.
  • There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the Joy-Con. Do your best not to disturb this gasket as you remove the joystick!
  • Once the Joy-Con is fully reassembled, connect it to your Nintendo Switch and calibrate the new joystick.
Nimm den Joystick vorsichtig aus der Halterung.
Um das Loch des Joysticks verläuft eine dünne schwarze Dichtung. Passe auf, dass du diese beim Herausnehmen des Joysticks nicht bewegst oder beschädigst.
Sobald der Joy-Con wieder vollständig zusammengebaut ist, verbinde ihn mit deiner Nintendo Switch und kalibriere den neuen Joystick.
