Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a spudger to gently pry the battery connector from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair. Be extremely careful while you pry up the battery connector. If it does not come up easily, try gently pulling on the wires to disconnect it.
  • Use a spudger to gently pry the battery connector from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair.
  • Be extremely careful while you pry up the battery connector. If it does not come up easily, try gently pulling on the wires to disconnect it.
Benutze einen Spudger, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen. Dies verhindert das Einschalten des Joy-Con während der Reparatur.
Sei beim Hochhebeln des Akkusteckers besonders vorsichtig. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann versuche ihn behutsam an seinen Kabeln herauszuziehen.
