Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
The following two steps show the removal of the battery and the coaxial antenna cable from the midframe. These two steps make for a less cluttered repair, but are not essential. If you want, you can leave the battery and the grey coax cable in place here and proceed to step 7. Insert an opening pick between the battery and the Joy-Con housing. Gently pry out the battery, which is lightly taped in place. Be careful not to deform or puncture the battery—it can catch fire or explode if damaged.
  • The following two steps show the removal of the battery and the coaxial antenna cable from the midframe. These two steps make for a less cluttered repair, but are not essential. If you want, you can leave the battery and the grey coax cable in place here and proceed to step 7.
  • Insert an opening pick between the battery and the Joy-Con housing. Gently pry out the battery, which is lightly taped in place.
  • Be careful not to deform or puncture the battery—it can catch fire or explode if damaged.
Die folgenden beiden Schritte zeigen, wie du den Akku und das Antennenkabel aus dem Mittelgehäuse entfernst. Diese beiden Schritte erleichtern dir die Arbeit, sie sind aber nicht zwingend notwendig. Wenn du willst, lass den Akku und das graue Kabel, wo sie sind und mache bei Schritt 7 weiter.
Setze ein Plektrum zwischen den Akku und das Joy-Con Gehäuse. Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse. Er ist nur leicht angeklebt.
Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen oder zu verformen. Er könnte sonst Feuer fangen oder explodieren.
