Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Pry up with the pointy end of a spudger to disconnect the antenna cable's coaxial connector from the motherboard. Remove the grey antenna cable.
  • Pry up with the pointy end of a spudger to disconnect the antenna cable's coaxial connector from the motherboard.
  • Remove the grey antenna cable.
  • During reassembly, reconnect the antenna cable, then make sure it is routed through the battery cavity in the midframe as it was before you took it out.
Löse den Koaxial-Stecker des Antennenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers vom Sockel auf dem Motherboard.
Entferne das graue Antennenkabel.
Verbinde das Antennenkabel beim Zusammenbau wieder und achte darauf, dass es so wie vorher durch das Akkugehäuse im Mittelrahmen verläuft.
