Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components. Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components.
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert the opening pick too far into the iPhone, or you may cause damage to internal components.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, mit dem das Display verklebt ist.
Schiebe das Plektrum nicht zu weit in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
