Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Using a heat gun or the ifixit iOpener tool, heat the top of the watch.  I used a heat gun on low heat from 8-12 inches away moving it slightly back and forth over the watch for about 60 seconds so that the watch face is hot to the touch. There is no need to heat the watch more than 60 seconds on low heat!  Also, just as a precaution, do not heat the watch around combustible materials.
Apply Heat and Slice Open
  • Using a heat gun or the ifixit iOpener tool, heat the top of the watch. I used a heat gun on low heat from 8-12 inches away moving it slightly back and forth over the watch for about 60 seconds so that the watch face is hot to the touch.
  • There is no need to heat the watch more than 60 seconds on low heat! Also, just as a precaution, do not heat the watch around combustible materials.
  • Based on the excellent series 3 screen repair video by Joe's Gaming and Electronics, I used a feeler gauge to slide slightly down and then slightly horizontal to get under the edge of the oled screen assembly.
  • Starting from the side opposite the digital crown, slowly and with careful control, slide or roll the feeler gauge around the edge of the screen to release the adhesive. After getting one side done you can use a pick to keep that edge open.
  • Keep moving around the screen until you have moved all the way around the screen, DO NOT GO TOO FAR IN with the feeler gage - just along the edges.
Benutze eine Heißluftpistole oder das iFixit i iOpener-Werkzeug, um die Oberseite der Uhr zu erhitzen. Ich habe eine Heißluftpistole auf geringer Hitze benutzt. Halte sie 20-50 cm von der Oberfläche entfernt und bewege sie vorsichtig 60 Sekunden vertikal über die Oberfläche, bis diese heiß wird.
Es ist nicht nötig die Uhr länger als 60 Sekunden auf niedriger Stufe zu erwärmen! Als Vorsichtsmaßnahme solltest du die Uhr nur auf nicht-brennbaren Oberflächen erwärmen.
Basierend auf dem fantastischen Serie3 Screen Reperatur Video von "Joe's Gaming and Electronics" habe ich eine Führerlehre genutzt, um vorsichtig unter die Kante der OLED Displayeinheit zu kommen.
Schiebe die Fühlerlehre von der gegenüberliegenden Seite der digitalen Krone aus langsam und sorgfältig um den Bildschirmrand, um den Klebstoff zu lösen. Nachdem du eine Seite gelöst hast, kannst du ein Plektron verwenden, um die Seite offen zu halten.
Mach weiter, bis du alle Seiten gelöst hast. Gehe nicht zu weit mit der Lehre hinein, nur entlang der Kante.
