Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Line up and apply the ribbon cable tape over the cable and ZIF connectors.  The tape looked a bit tattered which is why I would prefer to use new tape. Line up the display over the watch body and press the display onto the body and press along the edges so that everything is aligned and sealed. In the event that you have to reopen the watch after the new force touch gasket has been sealed to the display and to watch body, use a bead of B-7000 on the gasket and apply some light holding pressure for several hours.  Remove any excess adhesive immediately from the watch.
Close, Seal and Test
  • Line up and apply the ribbon cable tape over the cable and ZIF connectors. The tape looked a bit tattered which is why I would prefer to use new tape.
  • Line up the display over the watch body and press the display onto the body and press along the edges so that everything is aligned and sealed.
  • In the event that you have to reopen the watch after the new force touch gasket has been sealed to the display and to watch body, use a bead of B-7000 on the gasket and apply some light holding pressure for several hours. Remove any excess adhesive immediately from the watch.
  • Charge the watch and test everything. I did a complete factory reset and then paired the watch and loaded WatchOS 5.
Richte das Klebeband über dem Flachbandkabel und den ZIF-Verbindern aus. Wenn das Band verknittert ist, dann verwende ein neues.
Richte das Display über dem Gehäuse aus und drücke es fest. Die Kanten müssen genau passen und gut festkleben.
Wenn du die ForceTouch Dichtung ausgetauscht hast, solltest du die neue Dichtung mit einem Tropfen eines Klebers (z.B. B-7000) versehen und unter einem leichten Gewicht mehrere Stunden pressen. Entferne überschüssigen Kleber sofort von der Uhr.
Lade die Uhr auf und teste alle Funktionen. Ich habe sie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, die Uhr angeschlossen und WatchOS 5 geladen.
