Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Begin by removing all the old adhesive, glass, and any other debris from all adhesion surfaces. You can pull the adhesive off with tweezers or your fingers, roll it up on the tip of a spudger with a roll-and-pull motion, or scrape it off with the flat end of a spudger. After removing most of the adhesive, scrape with the tip of a spudger to get small bits of adhesive out of tight spaces.
Surface Preparation
  • Begin by removing all the old adhesive, glass, and any other debris from all adhesion surfaces.
  • You can pull the adhesive off with tweezers or your fingers, roll it up on the tip of a spudger with a roll-and-pull motion, or scrape it off with the flat end of a spudger.
  • After removing most of the adhesive, scrape with the tip of a spudger to get small bits of adhesive out of tight spaces.
  • When working around a battery, be extremely careful not to accidentally puncture or bend the battery.
Entferne zunächst alle alten Klebestreifen sowie Verschmutzungen von allen Bereichen mit Kleber.
Du kannst die Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern abziehen, sie mit der Spudgerspitze aufrollen oder sie mit dem flachen Ende eines Spudgers abkratzen.
Nachdem du das Gröbste entfernt hast kannst du den Rest mit der Spudgerspitze aus den Vertiefungen kratzen.
Sei extrem vorsichtig, wenn du um den Akku herum arbeitest, um zu vermeiden, dass du ihn versehentlich beschädigst.
