Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
9. Schritt
Apply even pressure over the whole adhesion surface for at least 30 seconds to strengthen the bond. For maximum bond strength on external-facing components (like displays and covers), you can leave the adhesive under pressure overnight.
  • Apply even pressure over the whole adhesion surface for at least 30 seconds to strengthen the bond.
  • For maximum bond strength on external-facing components (like displays and covers), you can leave the adhesive under pressure overnight.
  • Leaving the phone under a stack of books is a good way to do this—just make sure the books apply even pressure to the entire bond. You may need some kind of spacer to allow the books to lay flat.
Drücke gleichmässig mindestens 30 Sekunden auf den gesamten Klebebereich, damit der Kleber gut anhaftet.
Bei nach außen zeigenden Komponenten (wie Displays und Abdeckungen) kannst du das Gerät über Nacht unter einem Gewicht lassen, damit sich der Kleber gut verbindet.
Ein Stapel Bücher bietet sich zum Beispiel bei einem Smartphone an, achte aber darauf, dass das Gewicht gleichmässig verteilt ist, unter Umständen brauchst du etwas als Abstandshalter, damit das Buch flach aufliegt.
