Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
If you can see the top layer of your Force Touch sensor among the display adhesive, it means the two layers of the sensor separated and you're going to need to replace or repair it. iFixit screen and battery repair kits come with a replacement Force Touch sensor, so if you got one of those, don't fret. The top layer of the sensor may be adhered to the back of the screen—if so, push it back down and separate it.
  • If you can see the top layer of your Force Touch sensor among the display adhesive, it means the two layers of the sensor separated and you're going to need to replace or repair it.
  • iFixit screen and battery repair kits come with a replacement Force Touch sensor, so if you got one of those, don't fret.
  • The top layer of the sensor may be adhered to the back of the screen—if so, push it back down and separate it.
Wenn du die obere Schicht des Force Touch Sensors unter dem Displaykleber siehst, haben sich die beiden Schichten des Sensors voneinander gelöst und du musst sie reparieren oder ersetzen.
Keine Sorge - wenn du ein Display- oder Akkukit von iFixit hast, dann wurde dir automatisch auch ein neuer Force Touch Sensor mitgeliefert.
Die obere Schicht des Sensors kann an der Rückseite des Displays festgeklebt sein – wenn das der Fall ist, dann drücke ihn wieder herunter und löse sie dann.
