Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the single triwing screw securing the Force Touch sensor connector cable. Tri-point Y000 Screwdriver Bit
  • Remove the single triwing screw securing the Force Touch sensor connector cable.
  • Tri-point Y000 Screwdriver Bit
  • This screw is very small and strips easily, take care to operate at a proper angle and push as you turn.
Entferne die einzelne Triwing Schraube, die das Kabel des Force Touch Sensors befestigt.
Diese Schraube ist sehr klein und dreht sich leicht rund. Achte darauf, aus einem guten Winkel zu schrauben und den Schraubendreher währenddessen gegen die Schraube zu drücken.
