Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Use tweezers to peel up any adhesive left behind on the lower case. Also remove any adhesive that stuck to the Force Touch sensor. You may want to use an alcohol-soaked q-tip to clean any residue off the case. Be sure to let it dry before proceeding.
  • Use tweezers to peel up any adhesive left behind on the lower case. Also remove any adhesive that stuck to the Force Touch sensor.
  • You may want to use an alcohol-soaked q-tip to clean any residue off the case. Be sure to let it dry before proceeding.
Entferne mit einer Pinzette jeglichen auf dem Gehäuse oder am Force Touch Sensor verbliebenen Kleber.
Sobald du alle sichtbaren Klebstoffreste entfernt hast kannst du mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen verbleibende Rückstände entfernen. Lass alles gut trocknen, bevor du weitermachst.
