Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Microsoft's Surface Pro 6 earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • Microsoft's Surface Pro 6 earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • To the extent that screws are used, they are all standard Torx fasteners.
  • This tablet still has a headphone jack, which is modular and replaceable, if you can get to it.
  • All repairs require first removing the display assembly—which is stubbornly glued in place, expensive, and prone to shattering.
  • The battery is firmly glued in place, with its connector pinned under the motherboard—requiring near-total disassembly for service.
  • Once upon a time, Surface Pro storage was removable—but not in this version.
  • Complex construction makes all disassembly and reassembly tedious in comparison to other tablets.
Das Microsoft Surface Pro 6 erhält 1 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeits-Skala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Soweit Schrauben benutzt werden, handelt es sich um normale Torx Schrauben.
Dieses Tablet hat immernoch einen Kopfhöreranschluss, der modular und austauschbar ist, falls du es schaffst, an ihn heranzukommen.
Bei allen Reparaturen muss zuerst die Displayeinheit ausgebaut werden, die mit hartnäckigem Kleber befestigt ist und leicht zerbrechen kann.
Der Akku ist fest eingeklebt und sein Stecker ist unter dem Motherboard eingeklemmt, du musst also bei einer Wartung fast das komplette Gerät auseinandernehmen.
Es gab einmal eine Zeit, da war der Surface Pro Speicher ausbaubar - nicht so bei dieser Version.
Durch den komplexen Aufbau ist der Ausbau sowie der Wiederzusammenbau im Vergleich zu anderen Tablets sehr mühselig.
