Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Next we turn our attention to Apple’s much-discussed Liquid Retina display. The XR’s LCD is 0.3” larger across than the XS’s AMOLED, but it’s also thicker and heavier—as is expected from an LCD. The need for a backlight means an LCD display assembly will always necessitate a slightly larger form factor than an equivalent AMOLED assembly.
  • Next we turn our attention to Apple’s much-discussed Liquid Retina display.
  • The XR’s LCD is 0.3” larger across than the XS’s AMOLED, but it’s also thicker and heavier—as is expected from an LCD.
  • The need for a backlight means an LCD display assembly will always necessitate a slightly larger form factor than an equivalent AMOLED assembly.
  • As far as we can tell, this thicker display assembly is what has pushed the Lightning connector off-axis.
  • Getting back into the case, we dig out the wireless charging coil for a closer look.
  • We’ve struck copper! Copper’s lower resistance (compared to FPC in the X) should mean faster charging with less heat.
Als nächstes ist das viel diskutierte Liquid Retina Display von Apple an der Reihe.
Das LCD des XR ist 0,3” größer als das AMOLED des XS, aber es ist auch dicker und schwerer, was von einem LCD zu erwarten ist.
Die Notwendigkeit einer Hintergrundbeleuchtung bedeutet, dass eine LCD Displayeinheit immer einen größeren Formfaktor benötigt als eine entsprechende AMOLED Einheit.
Soweit wir das beurteilen können, ist die dickere Displayeinheit der Grund dafür, dass der Lightning Connector nicht mehr auf der Mittellinie liegt.
Wir begeben uns wieder ins Gehäuse und graben die drahtlose Ladespule aus, um sie genauer zu betrachten.
Wir sind auf Kupfer gestoßen! Der geringere Widerstand von Kupfer (verglichen mit dem FPC im X) bedeutet schnelleres Laden mit geringerer Wärmeentwicklung.
