Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
15. Schritt
The iPhone XR earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone XR earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The display-first opening procedure and easy access to the battery remain design priorities.
  • A broken display can be replaced with minimal hardware removal, and with a little care you can preserve Face ID.
  • Apple again uses tiny uncommon Pentalobe and tri-point screws to stymie repair, but these fasteners are preferred over tough glue.
  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Glass on front and back doubles the crackability—and broken back glass requires an entire chassis replacement.
Das iPhone XR erhält 6 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Beim Öffnen des Gerätes wird zuerst das Display ausgebaut und der Akku ist leicht zugänglich, beide Punkte bleiben eine Designpriorität.
Ein gebrochenes Display kann ersetzt werden, ohne dass viel Hardware ausgebaut werden muss, und mit etwas Sorgfalt kann die FaceID beibehalten werden.
Apple benutzt wieder einmal winzige unübliche Pentalobe und Tri-Point Schrauben, um Reparaturen zu erschweren, aber diese Befestigungsmethode ist besser als Kleber.
Die Maßnahmen für die Wasserdichtigkeit erschweren manche Reparaturen, dafür sind Reparaturen aufgrund von Wasserschäden weniger wahrscheinlich.
Vorder- und Rückseite aus Glas verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und eine gebrochene Rückabdeckung erfordert den Austausch des gesamten Rahmens.
