Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 17 übersetzen
Schritt 17
The Huawei Mate 20 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Huawei Mate 20 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Battery replacement requires removing only the back panel and midframe.
  • Only standard Phillips screws are used along with an average amount of adhesive.
  • Because of the sandwich build around the motherboard, there are more flex connectors than average and repairs will consume more time.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage while making repairs difficult to start.
  • Screen repairs require a lot of disassembly while battling tough adhesive.
  • A broken screen probably means you need to replace the fingerprint reader as well, or vice versa.
Das Huawei Mate 20 Pro erhält 4 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeits-Skala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Viele Komponenten sind modular und können einzeln ausgetauscht werden.
Für den Batterietausch muss man lediglich das Rückteil und den Midframe entfernen.
Es kommen ausschließlich Kreuzschlitzschrauben zum Einsatz und eine angemessene Menge an Klebstoff.
Aufgrund der Sandwisch-Bauweise um das Motherboard herum gibt es mehr Flachband-Anschlüsse als üblich, was Reparaturen ein wenig zeitaufwändiger macht.
Fest verklebtes Glas auf der Vorder- und Rückseite erhöht das Bruchrisiko und gestaltet den Einstieg einer Reparatur umständlicher.
Für eine Bildschirm-Reparatur muss man sich durch mehrere Komponenten und starken Klebstoff kämpfen.
Ein zerbrochener Bildschirm zieht wahrscheinlich einen Austausch des Fingerabdrucksensors mit sich. Dies gilt auch umgekehrt.
