Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button. Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons. When prying the cover off, the six clips (three along each side of rubber spine) that attach the cover to the speaker will make snapping sounds.
  • Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button.
  • Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons.
  • When prying the cover off, the six clips (three along each side of rubber spine) that attach the cover to the speaker will make snapping sounds.
  • Pull off the cover off with your thumbs.
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LEDs links neben den An/Aus Knopf sind.
Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite wo keine Lautstärkeregler sind.
Beim Abnehmen der Abdeckung machen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab (Wie auf dem Bild).
