Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker. Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine. Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.
  • Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker.
  • Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine.
  • Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.
  • Prying off the spine may take some persuading.
  • The speakers are strong magnets. Keep it away from other sensitive electronics.
Entferne die vier 13mm JIS #0 Schrauben, mit denen die Gummiränder an den beiden Seiten befestigt sind.
Löse mit dem Öffnungswerkzeug die Clips, die den mittleren Teil des Gummirückens halten.
Heble einen Gummirand mit den Daumen weg, bis er sich löst. (Wie auf dem Bild).
Das Abnehmen der Rückseite kann etwas Fingerspitzengefühl erfordern.
Die Lautsprecher sind starke Magnete. Halte sie von anderen empfindlichen Elektronikgeräten fern.
