Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Remove the two 1.2 mm screws using a JIS #000 bit from the antenna retaining bracket. Pull the four U.FL antennae up. The U.FL antenna connectors are fragile.
  • Remove the two 1.2 mm screws using a JIS #000 bit from the antenna retaining bracket.
  • Pull the four U.FL antennae up.
  • The U.FL antenna connectors are fragile.
  • Remove the two 4 mm screws using a JIS #000 bit.
Hier Übersetzung einfügen
