Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The Phone checks for unwanted resistance on two of the pins on the usb-c charge connector on the phone. If there is water or too much moisture present in the connector, it will trigger a warning/audio beep - and disable charging.
  • The Phone checks for unwanted resistance on two of the pins on the usb-c charge connector on the phone. If there is water or too much moisture present in the connector, it will trigger a warning/audio beep - and disable charging.
  • The water present check is performed when charger is inserted.
  • Salt water, or water with clorine is absolutely not good for the connector. Should it happen - DO NOT CHARGE VIA THE CONNECTOR. clean and dry it before charging. This can save the connector/phone.
Das Smartphone prüft auf unerwünschten Widerstand an zwei der Pins der USB-C Ladebuchse am Handy. Wenn Wasser oder zu viel Feuchtigkeit vorhanden ist, wird eine Warnung und ein Audiosignal ausgegeben - und das Aufladen deaktiviert.
Die Feuchtigkeitsprüfung wird jedes Mal durchgeführt, wenn das Ladekabel eingesteckt wird.
Salzwasser oder Wasser mit Chlor sind absolut nicht gut für den Anschluss. Sollte es doch vorkommen - LADE NIEMALS ÜBER DIE BUCHSE. Trockne und reinige sie vor dem Aufladen. Das kann die Buchse / das Smartphone retten.
