Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Once the patch tool has finished downloading, open it the .dmg file and wait for it to mount. Inside the .dmg file, you will see an application named macOS Mojave Patcher. Double click it to open the application. If you get the error message "macOS Mojave Patcher can't be opened because it's from an unidentified developer.",(2nd image) you can bypass this by right clicking the application and clicking open (3rd image).
  • Once the patch tool has finished downloading, open it the .dmg file and wait for it to mount.
  • Inside the .dmg file, you will see an application named macOS Mojave Patcher. Double click it to open the application.
  • If you get the error message "macOS Mojave Patcher can't be opened because it's from an unidentified developer.",(2nd image) you can bypass this by right clicking the application and clicking open (3rd image).
Sobald das Tool vollständig heruntergeladen wurde, kannst du die .dmg-Datei öffnen.
In dem sich öffnenden Fenster findest du eine Datei mit dem Namen "macOS Mojave Patcher". Mit einem Doppelklick darauf startest du das Programm.
Falls dir eine Fehlermeldung angezeigt wird, weil die App von einem unbekannten Entwickler (zweites Bild) stammt, starte das Programm durch einen Rechtsklick auf die Datei und klicke dann auf den Eintrag "Öffnen" im Kontextmenü (drittes Bild).
