Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
If your Mac is not supported by this patch tool the patch tool will let you know that your machine does not support the Mojave patch. If that error is shown, it's the end of the road for your Mac. :-( Go back to the patch tool window and go the the menu bar These following steps are only necessary if you do not have a copy of the Mojave installer application.
  • If your Mac is not supported by this patch tool the patch tool will let you know that your machine does not support the Mojave patch. If that error is shown, it's the end of the road for your Mac. :-(
  • Go back to the patch tool window and go the the menu bar
  • These following steps are only necessary if you do not have a copy of the Mojave installer application.
  • Click "Tools" and then click "Download macOS Mojave" in the dropdown menu when it appears.
  • Click continue, and then select where you will save the installer.
  • I saved the installer to my desktop. Save it to wherever you want, just remember where you saved it.
Wenn dein Computer nicht vom Patch Tool unterstützt wird, dann gibt das Tool eine entsprechende Meldung. In diesem Fall ist das Ende der Fahnenstange für deinen Mac erreicht.
Gehe zurück zur Menüleiste im Fenster des Patch Tools
Die folgenden Schritte sind nur notwendig, wenn du den Mojave Installer noch nicht heruntergeladen hast.
Klicke auf "Tools", anschließend im Ausklappmenü auf "Download macOSMojave"
Klicke auf "Weiter" und wähle dann einen Ort für die Datei aus.
Ich habe den Installer auf meinem Desktop gelegt. Grundsätzlich ist der Ort egal, du musst ihn dir nur merken.
