Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use a suction cup and pick to get between the battery cover and frame. Work the pick all the way around to loosen the adhesive and remove the cover.
Remove Battery Cover
  • Use a suction cup and pick to get between the battery cover and frame.
  • Work the pick all the way around to loosen the adhesive and remove the cover.
  • Flip the cover carefully to the right side of the phone, there is a cable attached to the back cover for the fingerprint ID sensor.
Benutze einen Saugnapf und ein Plektrum, um zwischen die Akkuabdeckung und den Rahmen zu gelangen.
Arbeite dich mit dem Plektrum um den Rahmen herum, um den Kleber zu lösen und die Rückseite zu entfernen.
Nimm vorsichtig die Abdeckung ab und drehe sie auf die rechte Seite des Smartphones, auf der Rückseite ist ein Kabel für den Fingerabdrucksensor befestigt.
