Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
10. Schritt
Using the iOpener or a similar tool, loosen the cover on the right side, by prying between the cover and the frame. At the top of the cover (2nd picture) use the iOpener to pry up the cover to remove it from the frame. Underneath the cover is the daughter board containing the charger port and headphone jack. Disconnect the cable attached to the daughter board.
  • Using the iOpener or a similar tool, loosen the cover on the right side, by prying between the cover and the frame.
  • At the top of the cover (2nd picture) use the iOpener to pry up the cover to remove it from the frame.
  • Underneath the cover is the daughter board containing the charger port and headphone jack. Disconnect the cable attached to the daughter board.
  • Pry the daughter board to remove it from the frame, it is lightly glued, and can be reused in the new frame.
  • Repeat the steps in reverse to reassemble the phone.
Benutze den iOpener oder ein ähnliches Werkzeug, um die Abdeckung auf der rechten Seite zu lösen, indem du damit zwischen die Abdeckung und den Rahmen hebelst.
Benutze den iOpener auf der Oberseite der Abdeckung (zweites Bild), um sie vom Rahmen abzuhebeln.
Unterhalb der Abdeckung befindet sich das Daughterboard, das den Lade- und Kopfhöreranschluss enthält. Entferne das Kabel, das am Daughterboard befestigt ist.
Hebel das Daughterboard ab, um es vom Rahmen zu entfernen. Es ist leicht festgeklebt und kann im neuen Rahmen wiederverwendet werden.
Wiederhole die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Smartphone wieder zusammenzusetzen.
