Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Grasp the fan cable by all six wires and gently lift to unplug it from the logic board. If the cable won't disconnect, don't force it, or you may pull the socket off the board. Try holding the socket down with your thumb, then pinch the cable close to the socket with your index finger and gently lift.
  • Grasp the fan cable by all six wires and gently lift to unplug it from the logic board.
  • If the cable won't disconnect, don't force it, or you may pull the socket off the board. Try holding the socket down with your thumb, then pinch the cable close to the socket with your index finger and gently lift.
Fasse das Lüfterkabel an allen sechs Drähten an und hebe es vorsichtig hoch, damit es sich aus seinem Anschluss auf dem Logic Board löst.
Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wende keine übermäßige Kraft an, du könntest sonst den Anschluss von der Platine abreißen. Halte den Anschluss mit dem Daumen gedrückt, klemme dann das Kabel mit dem Zeigefinger nahe am Anschluss fest und hebe es vorsichtig an.
