Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Finally, press the top edge of each RAM module to swing it down toward the logic board until the retaining clips on each side snap into place. If the rubber guards interfere with the clips, spread the rubber guards away from the RAM with one hand and use the other to angle the RAM modules into place. Then, release the guards. Check the clips and make sure both modules are fully seated and secure.
  • Finally, press the top edge of each RAM module to swing it down toward the logic board until the retaining clips on each side snap into place.
  • If the rubber guards interfere with the clips, spread the rubber guards away from the RAM with one hand and use the other to angle the RAM modules into place. Then, release the guards.
  • Check the clips and make sure both modules are fully seated and secure.
Drücke dann die Oberkante jedes RAM Moduls nach unten, so dass es zum Logic Board hin einklappt, bis die Halteklammern an den Seiten einschnappen.
Wenn die Gummiführungen dabei die Halteklammern stören, dann drücke sie mit einer Hand vom RAM weg und bewege mit der anderen Hand das RAM an seinen Platz. Lasse dann die Führungen los.
Überprüfe nochmals die Halteklammern und schaue nach, ob beide Module fest und sicher sitzen.
