Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board. Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board.
  • Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board.
Entferne die 2,8 mm Torx T6 Schraube, die das Antennenkabel am Logic Board des Mac Mini befestigt.
Halte die Antennenplatte sorgfältig, so dass das Kabel nicht zu stark belastet wird, während du die Schraube herausdrehst.
[* red] Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board.
[* icon_note] Carefully hold the antenna plate so as not to strain the cable while you remove the screw.
