Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert the tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector. Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly.
  • Insert the tip of the spudger underneath the microphone ribbon cable, removing it from its ZIF connector.
  • Slide the spudger to the left, releasing the adhesive holding the microphone ribbon cable to the headphone jack assembly.
Führe den Spudger unter das Flachbandkabel des Mikrofons und entferne es so von seinem ZIF Stecker.
Fahre mit dem Spudger nach rechts und löse so den Kleber der das Flachbandkabel des Mikrofons an der Kopfhörer-Einheit befestigt.
