Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Gently peel the headphone jack assembly ribbon cable up from the foam pad in the top left of the rear case. If necessary, use the flat end of a spudger to loosen the adhesive securing the ribbon cable to the foam.
  • Gently peel the headphone jack assembly ribbon cable up from the foam pad in the top left of the rear case.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to loosen the adhesive securing the ribbon cable to the foam.
Löse das Flachbandkabel der Kopfhörer-Einheit vorsichtig von dem Schaumstoffkissen in der oberen linken Ecke des hinteren Gehäuses.
Wenn nötig, nimm einen Spudger zur Hilfe, um den Kleber zwischen Flachbandkabel und Schaumstoff zu lösen.
