Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Rotate the display assembly up until it is roughly vertical. This will allow easier access for disconnecting the remaining cables.
  • Rotate the display assembly up until it is roughly vertical. This will allow easier access for disconnecting the remaining cables.
  • Use a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "2."
Klappe die Displayeinheit hoch, bis sie etwa senkrecht steht. So kommst du besser an die restlichen Kabel dran, die noch gelöst werden müssen.
Benutze einen Spudger, um das schwarze Flachbandkabel "2" zu trennen.
