Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case: Three 1.2 mm Y000 screws
  • Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case:
  • Three 1.2 mm Y000 screws
  • One 1.5 mm Phillips screw
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • Remove the bracket.
  • Be careful not to lose the smaller bracket clipped onto the edge. It's secured with a small clip and is easy to accidentally knock off of the larger bracket.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
Drei 1,2 mm Y000 Schrauben
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die Halterung.
Achte auf die kleinere Halterung auf der Stecker-Halterung, die darfst du nicht verlieren. Sie ist mit einem kleinen Clip befestigt, und kann leicht versehentlich von der größeren Halterung heruntergeschubst werden.
