Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
If you successfully removed the entire ambient light sensor, as shown in the first photo, continue to the next step below. If the white diffuser strip detached and remains embedded in the display, as shown in the second photo, you will need to carefully lever it out along the top edge using a thin blade or pry tool. Re-applying heat first may make this task a bit easier. During reassembly, install the diffuser into the display first, making sure it faces the right direction (the front-facing side is shown in the first image, and the rear-facing side is shown in the third).
  • If you successfully removed the entire ambient light sensor, as shown in the first photo, continue to the next step below.
  • If the white diffuser strip detached and remains embedded in the display, as shown in the second photo, you will need to carefully lever it out along the top edge using a thin blade or pry tool. Re-applying heat first may make this task a bit easier.
  • During reassembly, install the diffuser into the display first, making sure it faces the right direction (the front-facing side is shown in the first image, and the rear-facing side is shown in the third).
  • Then, set the ambient light sensor on top of the diffuser. You will need to hold the sensor in position while installing the screws securing the earpiece/sensor assembly. Once the screws are tightened, the sensor will stay in place and work normally.
Wenn du erfolgreich den gesamten Umgebungslichtsensor entfernen konntest, so wie auf dem ersten Foto zu sehen ist, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
Falls sich der weiße Verteilerstreifen abgelöst hat und im Display verblieben ist, wie auf dem zweiten Foto zu sehen ist, musst du ihn vorsichtig entlang der Oberkante mit einer dünne Klinge oder einem Hebelwerkzeug herausholen. Unter Umständen ist es hilfreich, den Bereich erneut zu erwärmen.
Baue den Verteiler beim Zusammenbau zuerst in das Display ein, achte dabei darauf, dass er in die richtige Richtung zeigt (die Vorderseite ist im ersten Bild zu sehen, die Rückseite im dritten Foto).
Setze dann den Umgebungslichtsensor über dem Verteiler ein. Du wirst den Sensor an seinem Platz festhalten müssen, während du die Schrauben einsetzt, mit denen die Ohrhörer-Lautsprecher/Sensor-Einheit befestigt ist. Wenn die Schrauben einmal angezogen sind, sitzt der Sensor fest und funktioniert normal.
