Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Step 2
Insert the flat end of a metal spudger underneath the battery near the bottom of the iPad. Slide the metal spudger approximately 1.5" underneath the battery, releasing the adhesive.
  • Insert the flat end of a metal spudger underneath the battery near the bottom of the iPad.
  • Slide the metal spudger approximately 1.5" underneath the battery, releasing the adhesive.
  • The adhesive is very strong. Loosening the adhesive requires considerable force. Work slowly and carefully, making sure that the metal spudger does not slip.
Setze das flache Ende eines Metallspatels unter den Akku an der Unterkante des iPad.
Schiebe den Metallspatel etwa 3,5 cm weit unter den Akku, wobei sich der Kleber löst.
Der Kleber ist sehr stark. Das Ablösen erfordert beträchtliche Kraft. Arbeite sehr langsam und sorgfältig und achte darauf, dass der Metallspatel nicht abrutscht.
