Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
19. Schritt
Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner. If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
  • Continue releasing the adhesive along the top edge of the iPad, and slide the opening pick around the top left corner.
  • If the adhesive is warm enough, remove the iOpener from the iPad for convenience. However, if the adhesive is still quite sticky, re-heat the iOpener and lay it on the left edge while you work.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
