Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad. Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
  • While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad.
  • Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
  • The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
  • If you can see the tip of the opening pick underneath the front glass, pull the pick out just a little bit. While using the opening pick this deep won't damage anything, it may get adhesive residue all over the LCD.
Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
