Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
9. Schritt
Make sure that all the adhesive glue has been loosed from the battery. Gently lift the left side of the battery up, rotating it toward the right side of the iPad.
  • Make sure that all the adhesive glue has been loosed from the battery.
  • Gently lift the left side of the battery up, rotating it toward the right side of the iPad.
  • Use the metal spudger to loosen any adhesive that may still be holding the battery in place
  • Remove the battery from the iPad.
Alle Klebeverbindungen sollten jetzt gelöst sein.
Hebe die rechte Seite des Akkus vorsichtig hoch und kippe den Akku zur rechte Seite des iPads.
Benutze einen Metallspatel, um eventuelle Kleberreste zu entfernen, die noch den Akku befestigen.
Entferne den Akku vom iPad.
