Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use the flat end of a spudger to separate the battery from the adhesive securing it to the outer case. The lithium polymer battery used in the Nano is very flexible. Try not to deform it excessively while separating it from the outer case. Use the flat end of a spudger to push the logic board assembly and battery slightly out of the bottom of the Nano. Stop once it pops out a little bit.
  • Use the flat end of a spudger to separate the battery from the adhesive securing it to the outer case.
  • The lithium polymer battery used in the Nano is very flexible. Try not to deform it excessively while separating it from the outer case.
  • Use the flat end of a spudger to push the logic board assembly and battery slightly out of the bottom of the Nano. Stop once it pops out a little bit.
Löse den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse.
Der Lithium Polymer Akku im iPod ist sehr flexibel. Verbiege ihn nicht zu stark , wenn du ihn vom äußeren Gehäuse trennst.
Schiebe die Logic Board Einheit und den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ein wenig aus dem unteren Teil des iPod Nanos heraus. Höre damit auf, wenn er etwas herausspringt.
