Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Peel away any stickers from the backside of the rear case covering the feet you have chosen to replace. Any stickers you remove will most likely be unsalvageable for re-use. That's okay! Your MacBook does not need them to function.
  • Peel away any stickers from the backside of the rear case covering the feet you have chosen to replace.
  • Any stickers you remove will most likely be unsalvageable for re-use. That's okay! Your MacBook does not need them to function.
Ziehe alle Aufkleber von den Füßen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
Diese Aufkleber lassen sich nicht wiederverwenden. Das macht nichts, dein MacBook braucht sie nicht unbedingt.
