Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Align the new foot inside the cavity. Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad. Lay the foot down while keeping it properly aligned.
  • Align the new foot inside the cavity.
  • Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad.
  • Lay the foot down while keeping it properly aligned.
  • Check for proper alignment from the inside of the case. The alignment nub should be slightly visible through the alignment hole.
Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
