Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Repeat the above steps to remove the remaining three adhesive strips. Be sure to hold onto the battery as you remove the final strip, or it may fling out of the iPhone unexpectedly.
  • Repeat the above steps to remove the remaining three adhesive strips.
  • Be sure to hold onto the battery as you remove the final strip, or it may fling out of the iPhone unexpectedly.
  • If you removed all of the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • If any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Wiederhole die vorherigen Schritte bei den restlichen drei Klebestreifen.
Halte den Akku beim Entfernen des letzten Klebestreifens fest, da er sonst unerwartet herausgeschleudert werden kann.
Wenn du alle Klebestreifen erfolgreich entfernen konntest, dann kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Falls einer der Klebestreifen unter dem Akku abgerissen ist und du ihn nicht mehr zu fassen bekommst mache mit dem nächsten Schritt weiter.
