Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Remove the battery from the iPhone.
  • Remove the battery from the iPhone.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Entferne den Akku vom iPhone.
Setze die Taptic Engine und den Lautsprecher wieder ein, bevor du einen neuen Akku einbaust. So wird gewährleistet, dass der Akku beim Einbau korrekt ausgerichtet bleibt.
Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der neuen Klebestreifen.
Nach dem Zusammenbau solltest du einen Neustart erzwingen. Dadurch können bestimmte Probleme verhindert werden und es erleichtert die Fehlersuche.
