Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert an opening pick under the right side of the plastic cover containing the NFC antenna and charging coil. Twist or pry to release the plastic clips securing the cover.
  • Insert an opening pick under the right side of the plastic cover containing the NFC antenna and charging coil.
  • Twist or pry to release the plastic clips securing the cover.
Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Heble mit dem Plektrum oder verdrehe es leicht, bis sich die Plastikrasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
